问 燃油宝的作用功效好吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6326794 0浏览 · 2021-03-22 10:15 主要功效是什么求问 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 如果车辆行驶几万公里了形成积碳了,可以适当选择清洁型的燃油宝,对于清洗车辆里面的积碳有一定效果的,但是要注意隔一段时间再添加几次,效果会更好。 2021-03-22 10:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 燃油宝就是燃油添加剂一种,好处多多,就是赋予汽油一些新的优良性来补充这些缺陷,像机油的添加剂一样,它的主要作用还是助燃及清洁,也有提升燃油燃烧、减排、节油,清除节气门、喷油嘴积碳等作用。 2021-03-22 10:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 "大品牌的汽油添加剂有点作用,但不需要每次加油都加。机油添加剂慎用!燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议1-2W公里添加一次即可。" 2021-03-22 10:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽 燃油宝有用。可以清除积碳。达到自清洗的目的。行车时加入有助提高燃油效率。尤其是在油品不好的地区,有条件可以经常使用。 品牌可以使用雪佛龙、3M都是不错的。 2021-03-22 10:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 燃油添加剂真心不建议使用,那个东西就像人吃的保健品差不多,吃的时候感觉不到哪里有什么好的,吃过一旦停下哪里哪里都不舒服的,如果建议要用建议到4S店去购买,不要在加油站购买, 燃油宝的使用是一般车辆的油耗突然增加或者是检查出发动机积炭严重的情况下可以选择使用的,因为在我们所添加的燃油当中,厂家本身就已经加入了很多的添加剂的成分了,所以燃油宝不建议平时使用的 2021-03-22 10:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 海龙燃油宝的主要成分是一种高分子无灰表面活性物质。溶于汽车燃油中的这种表面活性物质,凭借其极强的吸附、润湿、增溶、分散功能可使沉积在金属表面的积碳瓦解、脱落,分散包裹成细微的碳粒胶束 2021-03-22 10:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 从环保的角度来看,燃油宝还是少用为佳,定期地检查发动机积碳并进行清理是合理的养护方案。燃油宝一般50毫升左右,参与汽油燃烧可以有效清除喷油嘴及进气阀北部的积碳,从而改善雾化效果,节省燃油。大部分燃油宝还具有改善汽油润滑性能的作用,因此在提升动力方面也会有一定的功效。但是,因为燃油宝在汽油中的含量很低,所以基本上到达不了活塞顶部就被燃烧完了,因此不能清除活塞顶部的积碳,并且还有可能完成活塞顶部积碳的增多。 2021-03-22 10:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 使用中石化或中石油达标燃用油,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,车辆行驶5万公里以后,使用巴斯夫燃用油添加剂清理积碳! 2021-03-22 10:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
