长期使用乙醇汽油可以吗?
半世疯癫A龙
0浏览 · 2020-03-20 20:10
长期使用乙醇汽油可以吗?这个对车辆有没有什么损害呢
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
当然是可以的,现在不都是使用这个汽油了吗,只不过不是那么耐烧。
2020-03-20 20:13 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
添加乙醇汽油要谨慎 业内专家建议添加乙醇汽油仍需小心。虽然乙醇的优点是高辛烷值,改善燃烧。但是因乙醇汽油含氧,热值较普通汽油低,大约为普通汽油的2/3,蒸发压力与汽油不同,从而可能会影响动力性。其次乙醇是一种性能优良的有机溶剂,具有较强的溶解清洗特性,可以破坏油路中的塑料和橡胶元件或是润滑(油)膜,因此一定要小心添加乙醇汽油。 首次使用要注意 车辆首次使用车用乙醇汽油时,最好对车辆的油箱及油路的主要部件(如燃油滤清器、化油器等)进行清洁检查或清洗,以保证燃油系统各部件的清洁。尤其是行驶里程在3万公里以上的车辆,易发生油泵过滤器堵塞的现象。因此在添加乙醇汽油前应对车辆的供油系统进行一次清理。 理论上说,使用车用乙醇汽油的车辆,可以加入同标号的车用无铅汽油。不过提醒车主一定要选择有质量保证的加油站加油。不过,乙醇有溶解燃油系统中杂质的功能,长期混用仍会影响汽车性能。 适当使用添加剂 汽车使用乙醇汽油后可能会有油路不畅、加速不如以前等各种现象。 如果不想做油路清洗,建议可以适当地使用油路清洗剂。不过添加剂仍是具有腐蚀作用的化学药剂,不要长期连续使用。此外,车主在外地加入乙醇汽油回京后,可先在壳牌等加油站加无铅汽油,因为壳牌的汽油里面本身添加了添加剂,有一定的稀释乙醇的作用,可以让爱车得到最大的保护。 链接 何为乙醇汽油? 乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成替代能源。按照我国的国家标准,乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成。它可以改善油品的性能和质量,降低污染物排放。 全国使用乙醇汽油地区 目前全国使用乙醇汽油地区包括东北三省、河南省、安徽省、河北省境内的石家庄、保定、沧州、衡水、邯郸,另外还有湖北省的部分城市、江苏北部和山东西南部。 乙醇汽油加油站标识 E是乙醇的标号,乙醇汽油在加油站的统一标识分别是E90号、E93号、E97号。 使用乙醇汽油注意事项 1.供油系统内不能进水。如果油箱中有水分,与变性燃料乙醇互溶,会影响发动机正常工作。 2.油箱内不能有污垢。乙醇汽油具有较强的清洗作用,可能把污垢清洗下来,造成部件被阻塞。 3.添加注意时机。 最好在普通汽油快用完时再加乙醇汽油。 乙醇汽油尽量勿长期和普通汽油混用,但次数不多就不会有多大影响。乙醇混合汽油确实有一定腐蚀性,但也不必惊慌,乙醇腐蚀性的原因是无水乙醇对软金属的腐蚀(铝,镁),但在无水乙醇中加入0。5%的水,或向乙醇汽油中加入抗腐蚀添加剂,都可避免这种腐蚀。 并且如果您的车较新,橡胶和塑料件尚少老化,是不必担心的。乙醇汽油因其分子中含氧,而氧不是燃料,因此,燃油消耗会高一些。乙醇汽油也有优点,调配合适的乙醇汽油可抑制发动机的爆震,这是通过燃烧室内可燃气减少低温燃油完成的。同时,也可降低车辆排烟(调配适当方可,否则作用相反)。 乙醇的成本不低,在通常情况下高于汽油,但在原油价格已达30余美元/桶的今天,是有一定成本优势的。
2020-03-20 20:13 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
乙醇油为含有一定数量的乙醇调兑的燃油。由于乙醇燃烧后产物含有水,所以长期使用乙醇油要定期在油箱内添加脱水剂,短期内乙醇油与汽油混加是没有问题的。因为燃料乙醇作为汽车燃料具有辛烷值高、抗爆性能好、含氧量高、可有效降低汽车尾气排放等优点,同时乙醇汽油具有良好的清洁作用,只要是正规加油站提供的油品都没有问题,在外地加油尽量选择大型的中石油或中石化的加油站。加一些汽油添加剂是可以的,但是使用乙醇汽油后如果出现了怠速抖动,发动机故障灯点亮这些故障,建议您立即到4S店清理油路,如果添加乙醇汽油后没有出现任何异常现象,那么就请您放心使用
2020-03-20 20:16 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
能是能用的,但就是感觉乙醇汽油不太经烧的,这个是很多朋友的共同感受,可能是热值不高的原因。
