底盘装甲能用多久 能否降噪?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 10:18
底盘装甲主要功能有什么请指教
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
是否需要喷装甲,需要参考驾驶环境。如果常年在农村区域开车,山路颠簸,砂石较多,又或者是常年行驶高速,这些较为复杂的路况喷装甲就有必要。假如你是城市代步,平时行车路段平坦整洁,底盘装甲的意义就降低了。新车在出厂的时候,就已经喷了一层保护材料,只要车主行车规范,保养个几年时间完全没有问题。喷底盘装甲有利无害,但是从经济层面出发,有没必要就要看车主自己需求了。
2021-03-24 10:20 回复
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
可以了解一下3M的底盘装甲 。看你自己了吧。如果需要也可以装一个,可以起到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果。
2021-03-24 10:21 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
对降噪没有效果。现在的车子出厂的时候就有防腐处理的。只要是你用车环境不是太差,就不需要做底盘装甲了,除非你的用车环境特别差,比如东北的融雪剂,或者是靠海开车有海水的话,才需要做。
2021-03-24 10:22 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
底盘装甲具有无毒、高遮盖率、高附着性。可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,可防止飞石和沙砾的撞击,避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护能大大降低车内的噪音,给您一个舒心。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
底盘装甲最大的作用是防锈防腐蚀。首先,由于底盘被喷涂的防护漆覆盖,因此这层漆面可以对路面上的雨水、冰雪、除雪剂、油渍等其他会对底盘造成生锈和腐蚀的杂质进行一定程度上的隔绝,所以相比没做过底盘装甲的车来说,防锈防腐蚀的效果肯定会更好。可以减轻小石子对底盘的冲击力,由于防护漆面本身会有2-4mm的厚度,因此当路面上扬起的小石子撞击到底盘时,也会一定程度上减轻对底盘的冲击力,包括轻微托底时产生的损伤也会更小。底盘装甲无法抵御严重的托底。对于隔音,效果基本没有。
无量01 关禁闭 已屏蔽
喷完以后用几年没有问题的,车子的底盘装甲都是有做过的,其实厂家已经在底盘喷过这个防锈剂了,所以正常情况下不需要再喷一次的,但是为了更好的保护作用的话,可以再喷呀没有坏处的,这样喷了以后更不容易生锈而已还有隔音,至于底盘装甲可以喷涂3M或者汉高,费用大概五六百。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    底盘装甲这个东西其实吧就是一个防锈剂,属于一种高分子材料起到保护底盘防止生锈的作用,喷底盘装甲的品牌选择汉高还是不错的,大概花个五百多元,但是厂家之前也做过的,路况好的话可以不用再去喷了。底盘装甲也有隔音的作用的。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    新车底盘在出厂的时候都做过防腐防锈了哈,只是说做的不是很全面而言,但是对于一般正常路况这个也是够用,想要更好的保护下就再喷一次底盘装甲,而底盘装甲喷涂的话大概在500-600元,至于品牌的话建议选择汉高、3M等品牌都是可以的,稍微起到隔音效果
