轮胎可以换一条吗?有影响吗?
超级鼓手
0浏览 · 2020-03-19 21:28
还是要换两条啊?
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
可以的。按照轮胎的更换规则更换即可。只更换一个的情况下放在非驱动轮上,比如车辆是前驱的,就放在后轮,车辆是后驱的,就放在前轮(大多数车辆都是前驱)。因为驱动轮如果左右两个轮胎磨损不一致,会导致两个轮胎的抓地力不同,容易出现跑偏甩尾的情况。
2020-03-19 21:35 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
发生爆胎或者车胎老化等情况需要更换轮胎,一些车主考虑到资源浪费会纠结于轮胎可以换一个吗,由于为了保持车辆行驶过程中的平稳性,为此需要保证同一轴上面的轮胎品牌和花纹型号等是一致的。判断轮胎换一个可以吗或者只换一个轮胎有影响吗需要根据下列不同情况:
1、如果是新车,并且行驶的路程不算多,那么只需要更换出现问题的轮胎,这样同一轴的轮胎其实磨损是差不多的;
2、轮胎跑过几万公里,但还无需更换,只是其中一个轮胎出现问题,那么如果只更换一个轮胎的话车辆会出现一高一低,车辆出现颠簸,或者时速较快会出现跑偏问题。因此这种情况下最好是换掉一对轮胎;
3、维修店没有与该车同一品牌或者型号的轮胎,短期行驶更换一对,长期行驶则需要更换两对。
新胎放前轮还是后轮?
新胎并没有固定说放在前轮还是后轮,但是它一般是装在驱动轮上,如果车辆是前驱,那么新胎放前轮,同理后驱车则新胎放后轮。前驱车前轮既是转向轮又是驱动轮,急刹车时前驱需要比较强的抓地力,因此新胎要放在前驱车的前轮;对于后驱车,后轮很容易打滑,动力聚集在后轮上,磨损太大的后轮抓地力变弱,则新胎应放于后驱车的后轮上,防止侧翻。
2020-03-19 21:36 回复
