刹车片朋友们去4S还是维修厂更换,那个更靠谱?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-06 04:42
刹车片影响安全性能,是不是4S的最好?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养 检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用 也无需改变刹车盘与刹车 片大小提高刹车性能
2021-06-06 04:42 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两 年就需要换 的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建 议基本刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-06-06 04:42 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片与开车人的 水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的车上的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与车上的刹 车片大小尽量不要改动,没必要。
2021-06-06 04:43 回复
