问 变速箱油更换问题?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-20 14:45
行驶公里数只有3万多,请问这种情况是按时间更换变速箱油,还是按公里数,如果按时间 5年确实应该换油了,但保养手册只有公里数,就算按照6万公里,我的车也还早,请大神指教
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到10万公里都没问题
2021-05-20 14:46 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-05-20 14:46 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
2021-05-20 14:46 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
