胎压监测系统认为 胎压范围多少正常?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-26 06:35
胎压监测系统认为胎压范围多少正常?低于多少报警
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
2021-03-26 06:36 回复
乘风破浪09 关禁闭 已屏蔽
后加装的胎压监测,低于2.0报警。胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-03-26 06:37 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-03-26 06:37 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车胎压控制在2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用,一般低于1.9,2.0左右会报警
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
