求问亲们冷车点火后转速高?
我有个锤子
0浏览 · 2020-12-11 05:45
声音很大,但是过一会就小了有问题?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
温度低水温低时候属于冷车启动,发动机声音很大,特别是寒冷天气,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,尾气难闻有汽油味,但是热车就好了,温度越低热车时间越长,这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),每天早晨启动车要经历的过程!
2020-12-11 05:45 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
发动机温度低启动的时候属于冷车,启动发动机的噪音很大,因为燃烧的温度不够导致的,震动也很大,燃烧不好,会有那种难闻的汽油味道,这都属于正常的现象,热车就好了,那么一点问题都没有,放心就行。
2020-12-11 05:46 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
早晨水温低时候,属于冷车,发动机声音很大,特别是冬天,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,但是热车就好了(温度越低热车时间越长),这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),这是每天早晨启动车必须经历的过程!
2020-12-11 05:47 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
发动机温度比较低的时候启动噪音会很大,这个也是润滑不好,燃烧的温度达不到正常的要求,导致的这个一会儿就好了,没什么大的问题。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。冷车的时候启动转速高是正常的,尤其是在北方冬天,一觉醒来启动车子很容易就飙到一两千转,有些时候甚至还会伴随着发动机和方向盘一阵阵抖动,这种情况只要水温上来后转速能下降到正常范围就没问题,因为启动后转速高实际上是发动机电脑有意控制的,其主要目的是为了让水温、油温、三元催化器快速达到最佳工作温度,降低发动机变速箱磨损,提高燃烧效率、改善排放。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
冷车启动有异味是由于在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。这应该是正常的。
