磨合期的车子对速度有要求吗?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-14 07:12
最快可以开多少?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
现在的新车都不用刻意去磨合了,那是过去的说法,现在的车出厂前都进行了冷磨合收到处理。只是在前几百公里不要急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行了。
2021-03-14 07:13 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     车的磨合里程一般为1000公里--3000公里左右,磨合期转速不要超过3000转,车速不要超过120码,尽量避免急加速、急刹车就好。
2021-03-14 07:16 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       新车即使原车出厂前经历过冷磨合,但是或多或少都是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,记住是“匀速”行驶,不要急加速和急刹车,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
2021-03-14 07:17 回复
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
新车500公里为初期磨合,车速不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好;1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下,转速不要超过3000转即可。
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,所以就正常开车就行了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  理论上新车出厂前已经做过冷磨处理,不需要再磨合,实际操作中有95%以上的车主都会采取3-5千公里的磨合!使整个车子的各部位充分接触、摩擦、适应的过程,新车时速不要超过90-100,发动机转速不要超过3000转,不要超载,不要急加油门,急踩刹车,首保以后随便跑,确保行车安全!
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
目前的车辆并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行,正常去开就可以了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
现在的车也不用刻意磨合,注意别急加速,急刹车,尽量平稳驾驶,不超速行驶就行
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
现在的车子也没啥磨合期不磨合期的了,你就是在开车的时候别暴力驾驶,注意点就行。
