车子的四轮定位多久做一次比较合理?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-04-18 07:20
车子的四轮定位多久做一次比较合理,要不要经常做?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
,四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
2021-04-18 07:21 回复
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
四轮定位没有说固定周期去做,如果车子不跑偏,不吃胎的话,那么不需要去做四轮定位,如果遇到不正规的,那么车子可能就变成越调越差。
2021-04-18 07:22 回复
2021-04-18 07:23 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
没有问题不需要做四轮定位,如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。一般的家用轿车在年度维修保养的时候做一下四轮定位是必要的,而一些特殊条件下频繁使用的车辆要每三个月定位一次。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般都是车子开着有跑偏现象,轮胎有吃胎这种情况下,才考虑去做一下四轮定位,如果没有这些情况就不需要去做了。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎四轮定位一般不要轻易做,最好不要轻易改变原车数据,出现如下情况可以考虑做一下。1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;2、前后轮胎单侧偏磨;3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4、直行时汽车向左或向右跑偏.最后我建议,如果车子不跑偏,不吃胎的话,那么不需要去做四轮定位,很多人都对四轮定位有一个误区,这是错的,如果遇到不正规的,那么车子可能就变成越调越差。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     个人感觉没有跑偏等不正常现象不要去做这个定位,以厂家的数据最好不要动!如果车子出现了行驶过程中方向盘发飘、发抖或者容易偏离直道的时候,就要考虑该去做一次四轮定位了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
有的车友建议是三四万公里做一下四轮定位,也有的车友觉得没跑偏,轮胎不偏磨吃胎等就没必要做
