胎压是以冷胎测量的气压为准吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-03 09:43
  轮胎店师傅说有热胀冷缩的,轮胎实测胎压最好是冷胎时测量,有这说法吗?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:
)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-03-03 09:44 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
2021-03-03 09:49 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  测量轮胎气压都是需要在冷车状态下,热车状态下轮胎气压会略微升高0.2-0.3Bar,所以按照厂家要求冷车状态下测量轮胎气压才是最准确的
2021-03-03 09:50 回复
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
是的
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:
