之光S前轮刹车片磨没了
冰云落日
0浏览 · 2025-03-12 13:00· 发布于河北
大家都是多少公里换的?右前轮2片,有一片没有了,另一个厚度还可以,师傅说正常
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
只要不影响你的刹车距离,还是可以开的,但是还是要注意观察,因为这是关于安全的问题。
2025-03-12 13:11 来自山西 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
一般来讲,制动块的更换周期大概在6~8万km左右,当然这个与个人的驾驶习惯也是有直接关系的,如果驾驶习惯比较激进,可能更换周期还要缩短,如果磨损严重还继续使用的话,后期制动性能会受到影响,而且还容易产生异响,变薄了就需要及时更换
2025-03-12 13:12 来自河北 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
有的时候是因为刹车卡钳的问题。也有可能是刹车销不回位的问题。造成两片刹车片,磨损程度不一样。但我估计你剩下那一片也剩不了多少了。通常这个车磨损到极限的时候应该有报警。没有电子报警的话,刹车片上应该也有限磨片。磨到一定程度就应该吱吱异响 这个和公里数没有关系。看刹车系统和你开车习惯。
2025-03-12 13:25 来自河北 回复
