五菱之光 2016年 1.2的 实用型 胎压打到少合适呀
通化车友2998477
0浏览 · 2025-02-19 13:13· 发布于吉林
你们都打到多少胎压呢?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
五菱之光1.2排量的相关的轮胎气压的状态如下
首先,冬季状态下轮胎气压可以适当的高一些,保持在2.5到2.7的范围之内。
夏季的话,轮胎气压保持在2.3到2.4的范围之内就可以。
如果后面载重量比较大,后轮可以适当的高一些,保持在2.8到3.0的范围之内。
2025-02-19 13:14 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
面包车的胎压一般和普通家用车的胎压是一样的,也是在2.3-2.5左右,冬天气温低的时候尽量把压力打的高一点儿,有利于保压,冬天热胀冷缩现象比较明显,但是尽量不要超过2.6
2025-02-19 13:15 来自河北 回复
广州车友111111 关禁闭 已屏蔽
五菱星光
    2025-02-19 13:37 来自广东
    凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C5
    胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.4~2.5个气压左右,胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命和舒适度,建议四季凉车胎压保持2.4~2.5。
    2025-02-19 14:47 来自上海 回复
    风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    这个就看用车情况了,如果是装载的不多那就达到2.3左右就可以,如果是日常装载的比较重,那就达到2.6左右
    2025-02-19 15:16 来自吉林 回复
    通化车友2998477 楼主 关禁闭 已屏蔽
    谢谢,那我就四季维持2.5就行了吧。
    2025-02-19 15:42 来自吉林 回复
