五菱之光1.5新车怠速变速箱嗡嗡响,踩离合就消失,谁有同样问题?
陨落123
0浏览 · 2024-12-25 18:41· 发布于河北
五菱之光1.5新车,刚跑5000多公里,怠速变速箱嗡嗡响,踩下离合声音就消失了,有同样问题的车友吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个故障现象就是我们这个变速箱里面的这个分离轴承磨损了导致的这个问题出现解决问题的话,我们可以进行拆卸变速箱单独更换一下分离轴承解决这个变速箱出现这个嗡嗡的响声。
还有另外一种情况就是我们变速箱内部轴承损坏磨损,还有变速箱油缺少也会导致这个声音出现,我们也要同步检查一下变速箱油有没有缺少,如果缺少进行添加一下同步解决问题
2024-12-25 18:48 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况如果说踩下离合器这个声音就没有的话,那么就是变速箱里面的轴承问题导致的。因为你只有踩下离合器的时候,变速箱内部轴承它是没有运转的,这种情况的话,首先检查一下变速箱油,变速箱油如果没有问题,那么就需要更换变速箱内部的轴承,这个全部更换处理的话,大概在800~1000块钱左右,
2024-12-25 18:54 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这情况不少见呢。这种嗡嗡响可能是变速箱一轴轴承或者齿轮有点小问题。既然是新车,你别自己捣鼓,赶紧把车开到4S店,让师傅给你检查检查,该修就修,该换就换,反正还在质保期。
2024-12-25 19:08 来自河北 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
踩下离合器后。就没有异响,这是变速箱一轴的轴承异响,这个情况,需要进行拆卸变速箱,更换变速箱轴承。预计价格300左右。具体看有没有其他呢损坏配件。同时。建议一起更换变速箱油,
2024-12-25 19:15 来自山东 回复
佛山车友3114693 关禁闭 已屏蔽
威兰达
这是通病吧!我13年买的1.5的荣光也是这个情况,去找了四儿子店解释正常的,而且让我开了另一台车也是一样的声音
2025-01-01 21:58 来自广东 回复
心跳亂le節奏 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
分离轴承坏了,换一个
2025-01-02 20:19 来自湖北 回复
洞首 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
之前新车也这样。。换好的变速箱油。。原车的太垃圾油不行温度高了润滑不好。。
喜歌吉祥 关禁闭 已屏蔽
我的东风小康和你说的情况一样,自己动手换了一个传动轴十字万向节就完美解决了
2025-02-27 21:32 来自广东 回复
害羞的子弹头 关禁闭 已屏蔽
日产帕拉丁
一轴轴承,拆变速箱吧...
2025-03-01 15:27 来自浙江 回复
