问 刹车盘生锈销售说正常是不是真的?
- 喜羊羊美羊羊
- 0浏览 · 2021-05-26 12:13
是不是在忽悠我,是不是车质量不好知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
- 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
- 五菱宏光
刹车盘生锈的解决方法:如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。如果锈迹很多,我们最好将车辆开进修理店,将刹车盘拆卸,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有没有异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
- 爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
车子的刹车盘生锈是正常的情况,根据刹车盘的结构来说,在材料上面而言刹车盘在生产和制造的过程当中,采用的是铸铁来进行铸造的,这种材料的优势就是硬,而劣势就是容易生锈,根据材料内部的分子来说,但碳含量比较高,且表面没有做防锈保护,因此生锈是不可避免的。虽然生锈了但是刹车盘并不会影响正常的使用的,所以一般有点锈踩踩刹车,那么这个锈迹就会摩擦掉了,不用担心的哈。尤其是在洗车或者雨天以后刹车盘就更容易出现生锈了哈,但是这些并不影响到车辆的安全和正常的使用,如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘震动或抖动、车身振动等。
