刹车盘要更换了,会有什么症状出现?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-26 12:11
还有求分享刹车盘长期不换会有什么影响,我咋知道我该不该换刹车盘呢
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。刹车盘的最大磨损极限为毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实刹车盘多久多少公里换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车盘虽然也要更换,一般换2次刹车片,换一次刹车盘的。但是并不同于汽车的其他零件,有一个准确的更换时间,刹车盘是没有确切的更换时间的,更换刹车盘的时间其实主要是从汽车的使用频率和车主个人的使用习惯上来判断的,车主使用刹车用得比较频繁,或者经常性习惯猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就该更新换代了。那么当车主的刹车使用习惯良好,平时不太猛踩刹车,那么刹车盘的使用公里数或许可以延长一半,有些车主开车习惯良好,刹车盘甚至能坚持使用到汽车开得有10万公里的时候。
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
凹痕刹车抖动的,刹车盘呢更换的依据标准,一般是可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈。
2021-05-26 12:11 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
2021-05-26 12:11 回复
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
2021-05-26 12:11 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
