问 变速箱油多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-27 16:08
变速箱油的使用周期是多久?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。另外,变速箱油有什么作用?变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型——手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。变速箱油变质后对汽车有什么危害?变速箱油一旦变质将会导致加速无力,油耗增加,异常抖动等情况。严重时甚至堵塞管路导致变速箱过热报废。而且国内鲜有能够大修变速箱的汽修厂,基本上都以更换总成的方式排除故障,非常贵!
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。手动变速箱油一般称为齿轮油。
2021-04-27 16:09 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
不同车型还有用车情况不同,变速箱油的更换时间也不一定的,一般来说变速箱油是每两年或者每行驶四万公里换一次即可,如果跑高速用车比较多建议四万公里换一次,如果用车不多五万公里的大保时换一次就行啦。
2021-04-27 16:09 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2021-04-27 16:09 回复
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     手动变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,自动变速箱油,一般4万公里更换一次,
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
更换变速箱油一般是2年或8W公里左右更换一次。变速箱油呈焦油状态,有刺鼻的燃焦味,且粘度显著降低,变速箱会产生打滑现象。变速箱油中掺入了大量铁粉和铁屑,会使变速箱的润滑性能显著降低,导致变速箱严重磨损就需要更换了。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
这个变速箱油的更换周期还是比较长的啊,一般来说可以考虑四万公里或者两年更换了啊
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
这个车的变速箱油需要每40000公里更换一次。
