冷却液多久需要更换一次?
basedi
0浏览 · 2021-03-26 11:46
一般多久更换合适一点
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
冷却液我是每隔两年的时间、或者是每隔两万公里更换,红色和绿色的都行,正品就可以。
2021-03-26 11:49 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
看你在保不在保,在保按保养手册走,长效单说,车不一样,给的规定不一样,不在保就那样了,缺了可以同色补充,超过三年,普通防冻液换了就换了,,反正没几个钱,长效单说,其实那个是按照冰点来的,外边都有免费测量笔可以检测
2021-03-26 11:50 回复
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
                     防冻液一般为两年或每行程40,000—50,000公里更换一次。如果是出租车,那得更换得勤些,比如一年或30,000公里换一次
2021-03-26 11:52 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  冷却液 的话这个是可以看实际的量啊还有颜色方面的啊,一般在40000公里以上的。
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
一般防冻液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
