空气滤芯多久需要更换一次啊
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-23 10:11
多久更换一次合适?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
2021-01-23 10:12 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
2021-01-23 10:12 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
这个东西我个人建议每一年之中最少要更换一次,更换的数次越多越好。
2021-01-23 10:12 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,经过这么久的使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次就差不多了吧。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
汽车上的空调滤芯一般都是一万公里跟着小保养一起换一个,其实没多少钱,好点儿的大概在100左右吧。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲一万公里上下的样子更换,但是结果自己滤芯的实际情况来,如果不是很脏吹吹也是可以继续使用的。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
空气滤芯我一般都是两次保养换一次空气滤芯的。就是间隔一次保养换一次空气滤芯就行了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
在灰尘少的路况下,每行驶2000KM左右清理一次,每行驶12000KM左右更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有强制规定多少时间更换一次,一般是保养二次机油就需要更换一次空气滤芯。这个跟当地的空气和路况有关系的。平时需要定期检查清理下。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用很简单,简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。因为发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中“可吸入颗粒”滤除,之后进入(进气道内或)气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障,其中典型的故障就是拉缸。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
空气滤芯的话可以每更换两次机油更换一次空气滤芯,记住这个周期的话更简单一些。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
