问 多久需要更换一次刹车盘
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-17 11:25
刹车盘多久更换一次合适
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
一般来说,你可以结合一下更换刹车片的次数,通常都是每更换3次刹车片,就需要更换一次刹车盘了
2021-01-17 11:25 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
2021-01-17 11:25 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽车刹车盘一般是6-7万公里更换一次,这个主要还是要根据自己实际用车情况来决定的,定期注意自己排查或者去汽修店请他人排查是很有必要的。
2021-01-17 11:26 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车盘是根据具体的磨损情况来决定是否更换的,正常来说更换两次刹车片就更换一次刹车盘。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车片在更换两三次以后就要考虑更换刹车盘了,不过主要还是看刹车盘的磨损情况
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车盘与刹车片一样都会磨损变薄,一般按经验更换两副刹车片就更换一副刹车盘
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
    小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
    五菱之光
    如果你说的是那个刹车盘的话,其实用到20万公里,问题也不大,但是如果说你说的是刹车片,这个需要看一下磨损程度,一般刹车片的厚度低于三毫米的时候,是需要及时的更换的
    GX369 关禁闭 已屏蔽
    楼兰
      刹车盘能用多长时间主要取决于人们行驶的路况,用车的频率和用车习惯。所以没有人可以准确的说出多少年需要更换,因为每个人都是不一样的。 大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现下图所示的准磨损和完全磨损时,我们建议及时更换刹车盘。
