问 冷却液多久需要更换
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-11 13:23
多少公里更换一次比较合适
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。选择乙二醇的。
2021-01-11 13:24 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般来说,如果你的车子已经跑到了四万公里,基本就要更换防冻液了。但有人可能会说,我的车子跑不了那么远,但是如果达到了两年的时间,不论车子跑了多远一般也要更换防冻液。需要注意的是,防冻冷却液的液面要在“最高刻度”和“最低刻度”之间,而且要使用同一品牌的冷却液,防止不同种类的冷却液互相混合后失去防冻冷却的效果。而且在更换新种类的防冻液时,要记得把原来的防冻液清理干净,包括管路中的。
2021-01-11 13:24 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
不同的车型要求不一样,使用的型号也不一样,建议参照自己的保养手册,按上央的规定来来就可以了。
2021-01-11 13:24 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次防冻液,当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
kewis 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般也就三万公里,四万公里左右,就应该换一次了,反正如果是变颜色了,应该就差不多要换了,这个具体保养的时候问一下技师
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
    平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
    按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
    添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
    若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
    泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
    宏光MINIEV
    现在车辆出厂时添加的都是长效的冷却液,一般更换的条件都在三年或者五万公里左右,有的车型只需要添加就行
    名字297662 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    车辆的冷冻液都是长效的,厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实只要没有出现过冷冻液缺失比较严重的情况,4年更换一次完全足够了
    地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
    防冻液一般是2年或者4万公里去更换的,平时添加的时候注间颜色不能混用的,一般是三个颜色,各个颜色的成份不一样。作用:冬天防冻,夏天防沸。
    凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C5
                      一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
    北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
    一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
    wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
     防冻液存在一定有损耗也是正常的情况,建议及时补充,也不需要全部换的,多注意检查。
    jane0898 关禁闭 已屏蔽
    这个冷却液的话,你可以对他进行一个更换,这个应该这个大概4到6万公里
    allen02031 关禁闭 已屏蔽
    长城C30
    车子更换防冻液的频率是4年或者5年更换一次,修理厂和4S店建议两年更换一次。当发动机的温度过高时,需要用到防冻液来让它冷却一下,防冻液是发动机的贴身伴侣,冬天防止车子油液结冰,夏天防止车子过热开锅,防冻液在日常保养中扮演着重要的角色。
