怎么解决空调异味的问题啊?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-17 13:58
空调总是有异味,这个是什么原因
长治宝骏 关禁闭 已屏蔽
宝骏云海
要消除异味,首先我们得知道异味是如何产生的。空调异味一般都是由于空调系统太脏造成的。我们先来了解一下空调的结构:鼓风机将空气从进风口吸入,再送进蒸发箱,然后再到达出风口。在进风的过程中,空调滤芯会挡住大的杂物和粉尘,但一些细小的灰尘还是会进入管道。而且蒸发箱是在低温环境中工作,遇到外界的空气会产生水,并且所处的位置都是比较隐蔽的,这种潮湿、黑暗的环境非常适合霉菌生长。所以外部脏物加上霉菌,就会产生一股腐烂般难闻的味道。若只是由于滤芯太脏导致的异味,那就好办了,只要买个新的滤芯换上就行了。嫌麻烦的话,您可以去4S店进行更换,不过一般来说会比较贵。如果您想省钱,也可以自己更换,注意一定要买对型号,并且拆装之前先看看说明书,或到网上搜索教程。如果换了滤芯后还是有异味,那就需要清洗空调管路了,方法也比较简单,就是空调开启外循环,把专用的泡沫清洁剂从进风口喷进去,利用空调内空气的流动将泡沫带入管道,泡沫进入管道后会洗掉里面的灰尘和脏东西,再从空调排水口流出来,达到清洗的效果。喷完泡沫后,让空调继续运行10-15分钟,以便让泡沫对管路进行彻底清洁,不过您要准备一块抹布,随时清理从出风口流出来的泡沫。如果这样清洁完之后,您的空调还是有异味,那就得放大招了:清洗空调蒸发箱。这个比较复杂,建议您去到4S店或者比较专业的汽车维修店,让专业人员进行操作。最后再告诉您一个避免空调出现异味的方法,就是在快到目的地时把空调关上,让风把蒸发箱上的冷凝水吹干,这样可以大大降低空调系统产生霉菌的概率。还有,建议您根据保养手册上的建议定期对空调滤芯进行更换,若是空气质量不太好的地区,比如帝都这样经常有雾霾和沙尘天气的地方,可以适当提升空调滤芯的更换频率。因为滤芯不太脏的话,也能保持空调系统的清洁。
小巷凉风2018 关禁闭 已屏蔽
凯越
清除异味的步骤要在空调断电的情况下进行。首先第一步,清洁外部冷凝器和风扇。不要拆下外壳并直接用清水冲洗,小心不要让电子元件上沾有水。第二步,清洁内部过滤器,打开可移动外壳,并用自来水清洗。第三步,清洁内部蒸发器,打开可移动壳体,取下过滤器,可以看到金属翅片的蒸发器,这时要准备一些专用的空调清洁剂,并将清洁剂均匀地喷入蒸发器中。清洁完成后等待十五分钟启动空调,脏物就会随着冷凝水流走。在发现空调有难闻的气味后,大多数朋友不必过于担心。只需按照上面提到的方法步骤清洁空调即可。如果不想自己动手,也可以找专业人员清洁空调,目前来看清洁空调的服务项目价格大约是一百元,也是较容易被接受的。
长治宝骏 关禁闭 已屏蔽
宝骏云海
2020-12-17 13:59 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
嗯,如果说是有灰尘的味道,那可能是你空调滤芯上换了,如果是发霉的味道,可能需要清洗,进气道还有这个小水箱。
2020-12-17 13:59 回复
小巷凉风2018 关禁闭 已屏蔽
凯越
2020-12-17 13:59 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
如果总是有味道,而且更换空调滤芯也解决不了的话,就要去修理厂看看,清洗一下空调的蒸发箱或者找出异味的源头
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     建议检查一下空调滤蕊,这个空调滤蕊用久了,会有很多杂质粘在上面,时间久了,就会有异味产生,必要是换掉!
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
空调出现异味基本上就是空调滤芯是在或者是空调管路里面脏了导致的,建议去检查清洗一下。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  对于空调滤芯来说,车主可以选择自行清洗或更换,一般汽车空调滤芯都在车的前挡风玻璃下面,可以选择拆下后用高压气进行吹干净,然后在太阳晒上一段时间便可以达到清除异味的效果,如果发现空气滤芯已经过脏或者过滤眼变大的情况下最好选择更换。
