问 车辆积碳多了一般如何清洗呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-04 08:34
怎么清洗积碳的?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       建议车主每隔1-2万公里进行清洗一次。积碳是必须要及时清理的,积碳多了会有以下几种表现:1、冷车启动困难,往往需要打火6-7次甚至工多,但是热车正常;2、空挡滑行会熄火,发动机熄火后会使汽车刹车系统、转向助力系统、车身稳定系统失去最佳性能这是非常危险的;3、手动挡汽车出现换挡熄火,这就比较严重了,在换挡的过程中熄火,会对变速箱有损伤;4、尾气辣眼睛、刺鼻子、排放标准超标;5、油耗比以往增加;6、发动机无力,尤其表现在超车时,提速反应慢,无法达到原车动力;一般来说,我们常用的清除积炭的办法有几个:1、打吊瓶,切断燃油供给,将积碳清洗剂接入发动机喷油嘴,百用清洗剂将发动机内的积碳软化从而被燃烧排放出来,但是这种方法只适合轻微的积碳,对于那些积碳严重的车辆,没有多大的度意义。2、拆解发动机进气支管进行清洗,将发动机进气支管拆下来内,然后将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车,这样的效果是最好的,也是最明显的。费用和打吊瓶也相差不了多少。3、多跑长途或高速,车辆在热车状态几乎不会产生什么积碳吸容附,同时高速运转的发动机可以将一部分积碳排出来,这也是为什么经常跑高速的车,省油而且好开。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
清除汽车积碳比较有效的方法就是核桃砂清除法,需要训转专业的机构由专业的人员采用设备进行操作,除此之外,也有一些维修厂会采用打吊瓶的方式清除汽车发动机内的积碳。
2020-12-04 08:36 回复
2020-12-04 08:38 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
如果积碳对车子的影响不是很大且也不严重,即使行驶了很长时间不清理也没关系。但是积碳严重的情况下,会造成油耗增加、车身抖动,从而给车子造成严重影响,还是建议去清理下。
2020-12-04 08:39 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  车辆积碳多了 的话一般就是建议要拆下来清洗的啊,这样拆下来的是最干净的啊.
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
