问 下护板到底需不需要安装?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-14 10:15
大家都选择原厂的还是网上副厂的?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
看车辆的行驶路况怎么样,在城市道路行驶的可以不安装,因为城市道路都很平整,没有必要去安装,安装发动机下护板会导致发动机的散热不好。但是车辆经常行驶崎岖路面或者山路的话是应该安装的,毕竟安装发动机下护板可以保护发动机油底壳和底盘不能被磕坏。
2020-11-14 10:15 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要装.如果经常跑乡下烂路,还是最好装一个吧!
2020-11-14 10:16 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  如果总是在恶劣路况下行驶,最好安装是最好的,如果大部分时间都是在铺装路面下行驶,发动机护板作用并不大,如果要安装护板最好选择树脂的并支持发动机下沉的,在出现碰撞事故时不至于让发动机挤压驾驶仓
2020-11-14 10:16 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
经常跑市区,路况比较好的,就不用装发动机护板,反之要是平常路况不好,确实可以加装一个,
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
护板的作用就是防护最低部分和提高底盘平整度,原来底盘设计问题平整度一般,现在随着技术更新,底盘越来越趋向于一个平面,护板也就多了,看自己需求了,城市路面可以是无视这个东西了,你非得要装,一定注意安装的时候,加那个橡胶垫片,最好上下一起加,省的后期各种异响,,
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,发动机护板可以有效保护发动机底壳被磕碰造成的损害,而且还可以防止泥沙包裹发动机。推荐铝镁合金发动机护板,重量轻散热好。建议加装发动机护板。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
如果楼主经常开车上下马路牙子,可以考虑安装合金材质的发动机防护板,可以有效保护发动机油底壳和变速箱!
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  如果总是在恶劣路况下行驶,最好安装是最好的,如果大部分时间都是在铺装路面下行驶,发动机护板作用并不大,如果要安装护板最好选择树脂的并支持发动机下沉的,在出现碰撞事故时不至于让发动机挤压驾驶仓。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
方便的话就装一个吧,现在哪个车不爬道牙子,万一哪天磕碰一下子就心疼了。装了护板多一层保护。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤。原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个主要看自己用车路况怎么样,如果是铺装路面,不装也可以,经常走路况不好的地方,还是装一个比较好
