问 什么是车辆的冷磨合?
醉意梦江南
0浏览 · 2020-10-30 07:42
这个指的是什么东东?
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车跑磨合主要为发动机的磨合,变速箱的磨合、刹车的磨合等,另外还包括一些其他小部件的磨合,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。。
平时要注意起步前一定要预热,平稳起步,缓慢加速,发动机转速不宜过高,不要长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不到必要时不要急刹车,不要让新车过长时间的行驶或跑长途,不要提早更换机油。
2020-10-30 07:45 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
2020-10-30 07:45 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
磨合期注意事项有忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶,忌过早换油等等,还有就要避免长时间使用最高档高速巡航,可以隔段时间适当降低车速,让变速箱降档等。
2020-10-30 07:47 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
由于现在汽车的零配件加工精度比较高 ,基本上可以抛去冷磨合这一个说法了 ,与其说车辆的磨合 倒不如说人与车之间的配合会更加的确切
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
绝大多数说法都是认为在磨合期不能跑高速。因为发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。这样磨合期后的车辆可能不在最佳的状态。
而认为新车可以跑高速的,他们看法是现在汽车技术发展飞快,机械精度已经很高,并且有些厂家为了不用车主把太多心思放在磨合期上,就对新车在出厂前都经过了“冷磨合”,也就是把发动机放在专门的台架上带动磨合,所以他们便认为新车可以跑高速。虽然这个说法也有一定的合理,不过我们还是建议车主新车时还是要进行一段时间的磨合,具体时间和具体注意事项请参照车辆用户手册。
