关于变速箱油的更换?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-20 14:34
大家多少公里换的变速箱油?我的车目前是四年多车龄,七万五千多公里。换变速箱油有什么建议或需要注意的吗?谢谢!
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
2021-05-20 14:34 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6-8万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
2021-05-20 14:34 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-05-20 14:34 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
个人建议你直接参考保养手册,都是厂家经过大量长期的路测实际的出来的实际数据,虽然更换里程都有一定富余量 但根据这个换肯定没毛病,不过有的所谓终身免费维护的那种自己衡量,如果未来几年不准备换车还是按规定更换就好。什么4-6万公里换不同的变速箱,使用环境不一样更换的都不一样,所以那种就是参考
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
看情况来吧,正常在6万公里左右更换就可以,如果经常行驶极端恶劣的路况下呢5万公里更换就行。
