问 轮胎的气压是不是冷胎的气压啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-03-22 09:21 轮胎的气压是不是冷胎的气压啊?如果轮胎气压高了怎么办呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克CT6 是的,现在轮胎的胎压说的都是冷车的胎压,当车子跑起来以后会升温,胎压也会升高的。 2021-03-22 09:25 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 胎压是以冷胎测量的气压为准,因为汽车在行驶过程中,轮胎内的温度会大幅度提升,胎压随之升高。 2021-03-22 09:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 是的,如果高了放一些出来啊。冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。 2021-03-22 09:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。 2021-03-22 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽 当然是按照实际的冷态胎压为准了,有时候表显胎压和实际也是有误差的。反正就按照实际冷态胎压测量就可以了。 2021-03-22 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽 威朗 一般冷车胎压2.3左右最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。 2021-03-22 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽 威朗 轮胎的气压跟温度的关系很大,会随着温度的变化而变化,一般在冷车的时候,保持在230到250之间就好了,如果轮胎气压过高的话,可以放出来一点 2021-03-22 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
