野马F12这车车胎多少公里更换一次?
马到功成MJ
0浏览 · 2020-07-06 07:08
野马F12这车车胎多少公里更换一次?
Hscene 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
正常情况下车胎四五万公里左右更换一次就可以了,这个一般也就开了三四年了。
2020-07-06 07:09 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般轮胎根据驾驶员开车习惯,就跟鞋底一样,基本寿命家用6年没问题,但是有人费胎几年就磨没了,这个磨没了就换,抗磨的可以6年后更换!我当初一套4个就是6年后换了前两个,后两个又继续服役了2年!
2020-07-06 07:09 回复
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
这个没有固定的限制,轮胎提前磨损或者破裂老化都是需要进行更换的,因为牵扯安全
2020-07-06 07:10 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排查爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的轮胎一般建议5~8万公里更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,那就说明需要更换车胎了
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
检查轮胎是否达到更换的标准时,可以通过轮胎上的磨损标准来判断,当轮胎花槽里的磨损标志与轮胎花纹持平时,则就表明轮胎的抓地力和排水性能已经非常差劲,这种情况时轮胎就建议更换掉了。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的,平时用车过程中多注意检查一下,如果轮胎磨损比较严重,就需要及时更换。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
五年或七万公里吧,先到为准,这个范围之内还是比较安全的。换胎的时候也要尽量选择固特异、普利司通和胖子这些高端品牌,用着更安全。
