刹车盘生锈会变薄了怎么办?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-05 18:23
求解刹车盘生锈了怎么办,需不需要换一个新的刹车盘
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。所以我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速七十公里车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车盘生锈很正常,铸铁的,停放时间长了、雨后自 然会生锈,这个开车几下刹车锈迹就磨没了, 没事,放心!
2021-07-05 18:25 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
其实刹车盘遇到水就会生锈,这个 很正常,因为是铁的;都 会这样, 这个不用担心。开一会儿就好了。
2021-07-05 18:25 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
当我们听到刹车吱吱作响的时候此时你得警惕刹车片有可能是变薄了应该及时检查刹车片看看有没有被磨损的很薄是否需要更换。
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
不会。刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
