日常变速箱油能不能测试性能?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-31 19:58
还有请教怎么检查变速箱油需不需要更换呢知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通常情况下,自动档变速箱需要万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害:、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-05-31 19:59 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  不需要测试性能的,直接按照说明书上要求的变速箱油型号购买更换即可。
2021-05-31 19:59 回复
