问 刹车盘经常生锈是正常现象吗?
诚程成
0浏览 · 2020-03-07 10:07
请问刹车盘是是什么材质的呀,经常生锈是正常现象吗?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2
如果生锈的情况比较严重,会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
3
在平坦路面上以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况给予更换。
2020-03-07 10:08 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车盘在车辆闲置时产生些许锈蚀是正常现象,如果生锈非常严重的话还是建议您到4s店进行检查。以免发生意外,也给自己一个安心
2020-03-07 10:08 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
正常的,刹车盘含铁质的,铁遇水生锈是很正常的呀,跑起来一摩擦就好了。
2020-03-07 10:09 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
刹车盘生锈属于正常现象,不会影响刹车性能,所以无需特殊处理,正常开车即可。踩几次刹车后,刹车片就会把上面的锈迹磨掉,又会变得光亮。
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
刹车盘经常生锈,这个是没有什么问题的,有很多车都有这种情况,不用担心
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个刹车盘本身就是铸铁件来的啊,所以这个生锈完全是没有什么现象的啊。没事的啊。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车盘经常生锈,说明您开车不频繁,一般情况下。经常开车刹车盘不会生锈。属于正常现象。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车盘铁质材料,遇水或比较潮湿时生锈是正常现象,跑起来踩几脚刹车就没有了
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
1.刹车盘生锈属于正常现象
因为大部分家用车的刹车盘都是铸铁材料,铁遇到水是很容易生锈的,但生锈的只是表面而已。因为表面能够与空气接触到,发生氧化反应,再往里几乎与空气接触不到,生锈是非常缓慢的,所以即使长期不开,也不用担心把刹车盘锈坏。
2.经常出现的另一种情况
也就是磨损的不光滑,上面有深浅不一的沟槽,这要不要紧呢?如果不是特别深,小于1毫米深,就没有问题。
一般刹车片上有个机械式的小卡片,刹车片磨损后会碰到刹车盘,发出噪音就要更换了,厚度约为1-2mm。
值得注意的事情是,刹车片加入了一些耐磨材料,其中就有比较大的坚硬的颗粒,就会把刹车盘磨出沟槽,绝大多数沟槽都是正常的,不会对刹车产生影响。如果有很多大于1毫米深的沟槽,则需要到维修厂进行处理。
3.什么情况下要更换?
当刹车盘的磨损深度达到2毫米以上时,就该更换了,一般更换2-3次刹车片就该更换一次刹车盘了。
如果刹车时出现抖动现象,主要就是刹车盘的问题了,是因为刹车盘磨损的高低不平了,或者刹车盘变形所致。首先需要拆下刹车盘去机床磨平,如果故障依旧,则需要更换新刹车盘。
