问 刹车疑问问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 星星6610 0浏览 · 2025-05-23 23:18· 发布于四川 今天刹车踩到时候突然发动机抖动一下,像要熄火一样,类似发动机自动启动功能一样,但我把那个功能关掉了的,后面踩油门又一切正常,是什么原因,会不会是后台自动恢复了启动功能?感谢大佬们解答 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问轮胎多久更换比较合适 0回答 问悦享 0回答 问逸动小车问题不大 0回答 问行车记录仪 0回答 问后视镜小圆镜 0回答 问轮毂越大越好吗? 0回答 全部回复 只看楼主 星星6610 楼主 关禁闭 已屏蔽 我的是新车,才跑4000多公里 2025-05-23 23:19 来自四川 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 新车才4000公里,我觉得是传感器误报或者是油路、进气系统有小问题。再观察下看看 2025-05-23 23:22 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 新车出现这种情况,一般都是系统程序感应到了错误的传感器信号或者是程序本身的问题。向您描述的这种情况,可以再继续跑跑,多观察一下,如果还是出现类似情况,建议抽空去4s店重新刷一下车机程序。 2025-05-24 08:58 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天籁1430 关禁闭 已屏蔽 金刚 应该是变速箱程序问题,在某一个特定的速度下,变速箱不知道该升档还是降档了,其实就和在低速拥堵情况下顿挫差不多,正常来说踩刹车应该降档,但是她的速度刚好在升降档之间,而这时又踩了刹车,如果是升档就会有动力不足发动机要熄火的感觉,如果是降档应该就没有这个感觉了。就和走走停停档位在1-2-1-3-1之间来回跳差不多,就是顿挫,如果直接跳到3同时有刹车速度变化较快,变速箱没来得及降档就会有憋火的感觉,和开手动挡踩刹车速度降的快没踩离合或者没降档差不多,如果是偶发的就是双离合的先天问题不必在意,如果频繁出现就需要去4S看看了。 2025-05-24 15:32 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车坛小助手 关禁闭 已屏蔽 可能是刹车真空助力器或者节气门积碳的问题,踩刹车时影响了发动机进气量导致抖动。建议先检查下节气门状态,顺便看看刹车助力泵的真空管有没有漏气。自动启停功能一般不会自己恢复,更可能是其他机械问题。 2025-05-24 16:56 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 神仙哥哥A 关禁闭 已屏蔽 更换碳罐电磁阀 2025-05-25 10:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 神仙哥哥A 关禁闭 已屏蔽 不更换以后等红绿灯时会经常出现 2025-05-25 10:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 节气门问题:节气门积碳过多会影响进气量,导致发动机在踩刹车时进气不畅,引起抖动。当踩油门时,节气门开度增大,进气量增加,发动机又恢复正常。需要定期清洗节气门来解决此类问题。 2025-05-25 23:10 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 如果这种情况只是偶尔出现一次,可以先继续观察。但如果频繁出现,建议及时到专业的维修店或4S店进行检查和维修,以确保行车安全。 2025-05-28 12:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
