加速到120km时油门踏板震动
大爷的猫
0浏览 · 2025-02-11 13:58· 发布于广东
我的是2015款马自达3星骋1.6L手动版,加速到快120km时油门踏板有明显震动,右脚又快震麻了,有车友出现过这个现象吗?怎么解决的
三电老王 关禁闭 已屏蔽
首先要确认一下,只有120的时候是否有震动别的速度有没有震动感,确认震动出现的速度,检查四轮动平衡、火花塞和汽油油路,尝试更换加油站加油。
2025-02-11 14:00 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车子如果加速到120千米每小时的时候,油门踏板出现明显震动,这也算是一个通病了,因为这个车型有一个共振点在1500~2000转左右,然后这个车子的油门踏板安装的这里它比较薄,所以会产生明显的共振会出现麻脚的情况。
这个当时给的解决方案是在这个油门踏板部位加配重或者直接在下面做止震处理,这样的话可以有效抑制共振的产生,这个可以把脚垫都拆下来,然后在油门踏板这里贴止震板。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,现在这种情况的话,观察一下出现这种情况的时候车身有没有抖动的情况,如果说有抖动的现象,需要检查一下半轴,可以观察一下在这个区间速度的时候把油门松掉,这种情况是否还出现、如果不会出现那就是半轴的原因,如果说没有出现抖动,那就得检查一下发动机和变速箱的支架是否正常。
2025-02-11 14:00 来自贵州 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
先给轮子做一次动平衡,可能是共振导致,如果动平衡没问题的话可能是机脚的问题,建议同时也做一次道路力检测,与发动机的工作原件关系不大,主要还是橡胶件导致的共振
2025-02-11 14:01 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
这个应该是发动机震动转给车里的原因,如果只有油门踏板震动,说明这个情况就是油门踏板链接发动机的放震动胶套有问题了。
2025-02-11 14:12 来自山西 回复
taquila118 关禁闭 已屏蔽
2010 1.6手动M3 之前开300公里的长途也是这样,脚麻了,后来换了前轮两条胎,还有火花塞,也不确定是哪个发挥作用了,现在开高速没这感觉了。
2025-02-12 09:06 来自天津 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
在抖动共振的速度区间,丢油门挂空档试试…
若抖动共振依旧,则重点检查轮胎动平衡、轮胎轮辋是否形变、传动系统;
若抖动症状明显缓解或消失,只有提速发动机吃负荷速度区间才有的抖动共振,则重点测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断是否因为燃烧状态不好,高速大负荷工况区间输出功率不足引起的失火抖动症状。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-02-14 14:58 来自安徽 回复
大爷的猫 楼主 关禁闭 已屏蔽
马自达3星骋
换了前轮滚动轴承就好了~看来是星骋的易损件
2025-03-04 16:49 来自广东 回复
kuf9sc 关禁闭 已屏蔽
四轮的动平衡和发动机机脚胶
2025-04-30 15:55 来自河南 回复
