打开App享受高清视频体验 问 转向灯左转向失灵 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 沈阳车友8699889 0浏览 · 2025-01-03 08:23· 发布于辽宁 冬天天冷左转向就失灵,更换总成可以解决吗 举报 相关问题 更多 问两厢马3大灯 0回答 问11款马自达3抖动 0回答 问发动机故障灯亮了 0回答 问星骋减震器的问题 0回答 问1.6星骋发动机抖动 0回答 问关于星骋的问题 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 冬天天冷左转向失灵,更换总成不一定能解决。如果是转向系统中的传感器、线路、控制单元等部件故障,或因低温导致润滑油粘度增加、电池性能及电机效率受影响等,更换总成可能无法解决问题,需先确定具体故障原因。 2025-01-03 09:49 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 造成这种现象出现的原因有很多,单独更换总成不一定能解决问题,排除转向助力油的问题,先原地热车后是否有改善,然后看看胎压。最好是到专业的汽修店进行检查,才能彻底解决问题。 2025-01-03 09:52 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 再低温环境下,液压助力系统内的液体可能变得更加粘稠,流动性减弱,导致方向盘难以操控,与液压助力油再低温下凝固或系统内部组件受冷影响有关。 2025-01-03 10:43 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
