15款1.6AT怠速抖动,求大佬指点
西安车友8042414
0浏览 · 2024-11-22 16:36· 发布于陕西
正常开着没啥问题,怠速在800左右,堵车踩着刹车跟车,车速较慢发动机抖动,转速掉到600左右跳,就跟快熄火了一样,车灯也跟着晃,夏季开空调低速也是这样。8月份刚清洗了节气门,一直是免拆洗的,有没有大佬知道什么原因的,麻烦指点下,感激不尽。
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
怠速抖动,除了跟节气门有关,还跟进气道的漏气有关。可以打烟雾检测进气道是否漏气。如果有漏气就解决漏气问题。
如果是时不时的抖一下是喷油嘴滴油导致的。这种情况下可以拆喷油嘴检查,如果滴油或者雾化不好就更换喷油嘴。
2024-11-22 16:37 来自广东 回复
西安车友8042414 楼主 关禁闭 已屏蔽
抖动时候车往前一冲一冲的
2024-11-22 16:37 来自陕西 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
这种情况可能是怠速控制阀有问题,虽然清洗了节气门,但它故障也会导致怠速不稳。也可能是进气系统有漏气的地方,或者是火花塞、喷油嘴工作不良。还可能是空调压缩机在低转速时对发动机产生较大负荷,检查这些方面或许能找到原因。
2024-11-22 16:37 来自河北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
发动机燃烧状态不好,输出功率不足,挂档发动机吃负荷区间(或开空调)引起的失火抖动症状…
测试发动机燃烧状况,看看混合气实际状态,通过数据分析诊断,对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
2024-11-22 20:58 来自安徽 回复
不被允许 关禁闭 已屏蔽
加的什么油,中石化还是什么
2024-11-23 19:20 来自山东 回复
