星骋方向问题
沈阳车友5515949
0浏览 · 2024-11-21 09:58· 发布于辽宁
现在是开起来遇到坑什么的一颠方向盘就会像别劲似的往右一动,然后方向盘摆正车会往左跑偏,想跑直就总得往右调整方向,而且方向盘现在变轻了尤其是往右打
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这种故障现象,应该是车辆前轮的定位参数有问题导致的,所以车辆开起来方向盘会比较费劲,同时还存在车辆跑偏的现象,建议去做一下四轮定位,把参数调整好,应该就能够解决,外面做的价格大概是100以内。
2024-11-21 09:59 来自吉林 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
这种情况可能是由多种原因引起的。
一是悬挂系统出现问题,比如减震器损坏、弹簧变形或者球头松动。当车辆经过坑洼时,悬挂不能正常缓冲和保持车轮的姿态,导致方向盘受力异常。
二是转向系统故障,可能是转向拉杆球头磨损、转向机内部有间隙或者助力系统异常。助力系统出现问题可能会导致方向盘变轻,而转向部件磨损会引起车辆跑偏。
三是四轮定位数据不准确,这可能是由于车辆经过颠簸或者碰撞后,车轮的倾角、束角等参数发生变化,导致车辆行驶不稳定和跑偏。建议你尽快将车送到专业的维修店,进行全面的检查,重点检查悬挂、转向和四轮定位这几个方面。
2024-11-21 10:04 来自河北 回复
多多大饼丁丁 关禁闭 已屏蔽
看轮胎是不是失圆了,能换新胎就换
2024-11-24 03:59 来自广西 回复
