轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-17 11:45
  轮胎在使用中气压充的过高或过低,都会影响到轮胎的使用寿命吗?
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
肯定会影响,胎压过高或者过低的话都会增加轮胎的爆胎几率,然后也可能导致轮胎不规则的磨损,
2021-02-17 11:46 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-02-17 11:47 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-02-17 11:49 回复
最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个肯定是会影响的了啊,因为车子胎压高了低了都容易爆胎了啊,爆胎了轮胎也就不能用了啊
海景真美 关禁闭 已屏蔽
胎压过高的危害:轮胎抓地力下降,轮胎容易打滑,刹车距离变长,轮胎中部容易磨损,舒适性下降,抖动异响发生。  轮胎气压过低会的危害:轮胎变形,与地面接触面增大,摩擦力增加,油耗增加,轮胎发热,甚至过热强度下降,最后鼓包爆胎。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
当胎压过高时和触地面积减小,容易加剧胎冠中央磨损,过高的胎压会使轮胎变得很硬,影响乘坐的舒适性。过高的胎压在碰到尖锐物体时,容易造成爆胎
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命是肯定的啊,基本上都是会影响的。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
如果有这个报警的功能的话,他应该会不会有的?应该都会考虑了,对了,这件事
刻意江南 关禁闭 已屏蔽
我一般四季保持2.6。开过5~7千公里,胎压就回到2.3,2.4了。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
贵港车友4772243 关禁闭 已屏蔽
  轮胎这种橡胶制品,老化是不可避免的,跟胎压也没太大关系,跟轮胎的品质倒有很大关系,我原厂的固特异NCT5开了5年,老化也并不严重,所以换胎还是要尽量选择这种高端品牌的产品。
中山车友7507985 关禁闭 已屏蔽
    营口斯巴鲁专修 关禁闭 已屏蔽
    五菱之光
    轮胎太胎压过高影响驾驶舒适性,影响制动距离边长,油耗降低。
    正常油耗,B柱门边上写的很清楚。
