问 该换变速箱油了吗?
北京车友6191898
0浏览 · 2025-04-11 09:56· 发布于北京
早上刚启动时,换挡时车身有点抖动,顿挫感,是不是该换变速箱油了?谢谢
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个不一定是跟变速箱油有关系。正常来讲,变速箱油建议每隔6万公里左右更换一次就可以的,结合实际更换就行。
如果是换挡的时候出现顿挫的,有可能是发动机的机脚或者是变速箱的机脚老化,缓震性能下降导致的,可以检查一下这方面
2025-04-11 09:57 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆早上换挡有点抖动和顿挫,这种情况和变速箱油确实有关系。
首先,车辆变速箱油的更换周期建议是在6万到7万公里左右更换,如果超过公里数,建议及时检查更换。
其次,检查一下车辆发动机和变速箱,固定机脚垫。如果固定机脚垫老化开裂,也容易出现相关的抖动
2025-04-11 09:58 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话和变速箱油这一边有直接影响的。变速箱油建议在6~8万km左右进行更换一次。更换的时候选择重力更换就行。还需要同步检查一下变速箱系统是否存在有故障码的。
2025-04-11 09:59 来自贵州 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
可能变速箱产生油泥和杂质,影响变速箱内部部件的正常工作,导致换挡顿挫、抖动。一般来说,斯巴鲁XV的变速箱油建议每4万-6万公里或2年左右更换一次
自古车王多BO命 关禁闭 已屏蔽
普拉多
    自古车王多BO命 关禁闭 已屏蔽
    普拉多
    如果只是冷车晃动 那就是变速箱油脏了 如果热车也一样 检查机脚垫
    1个车主 关禁闭 已屏蔽
    高尔夫
    对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
    2025-04-11 12:24 来自陕西 回复
    宁波车友4881803 关禁闭 已屏蔽
    各位 问一下 斯巴鲁的变速箱油要去4S店换吗
    2025-06-06 09:20 来自江苏 回复
