问 车玻璃起雾应该怎么去除?
- 汽车百科
- 0浏览 · 2023-03-01 10:29· 发布于北京
- 美好未来2018 关禁闭 已屏蔽
车辆在阴雨天或气温较低的时段出行时,往往与遇到车玻璃起雾的情况。众所周知,当车玻璃出现雾气时,驾驶员很难掌握车外路况信息,容易因为视线受阻而发生交通事故。
当出现这种情况时,很多新手司机会准备一块干布,只要车玻璃一起雾就擦掉,这会给安全行车带来很大隐患,而利用干布擦拭只能缓解一段时间的起雾问题。下面,我们来聊一聊,怎么解决车玻璃起雾这个问题。
1、 车内空调冷风内循环
当车玻璃起雾时,主要是车玻璃内外温差太大,导致在车内温暖环境下,在车玻璃上凝结形成雾气。因此,老司机通常的做法就是打开车内的空调系统,设置成制冷内循环,让冷气吹向挡风玻璃,这样可以保证车玻璃内外温度达到近乎一致,那么车玻璃上的雾气就会一吹而散。
2、 开车窗让冷热空气对流
如果广大车友在驾驶车辆时,车外温度不太低而且雾气不大的话,可以将汽车两侧的车窗打开一条缝隙,让车外冷空气快速进入车内,从而在车内让冷热空气对流,车内的温度就会逐渐接近于车外温度。在此过程中,可以将车内空调系统设置成外循环,经过几分钟时间后,车玻璃上的雾气就会逐渐散去。
3、 空调开热风除雾
当车玻璃起雾时,开空调热风循环的方法比较适合寒冷的冬天,需要强调的是,空调开启时不需要按AC键,只需要将车内空调系统设置成热风内循环,短时间内汽车内壁雾气会更大,因为这样会导致车玻璃内外壁温度差更大,但是经过十几分钟时间就可以让车内水汽快速挥发,而车玻璃也不会出现雾气。
4、 喷洒防雾剂进行预防
在汽车配件市场,很多商家都会出售防雾剂,广大车友在雨天或天气寒冷时段出行时,可以提前将少许防雾剂喷洒在汽车玻璃(内壁)上,然后用干布擦拭干净,这样可以去除车玻璃上的污垢、斑痕。而且借助防雾剂的一层油质保护,可以在车玻璃内存涂抹上一薄层透明的油质保护膜,保证水汽不会附着在车玻璃内壁上,特别适合寒冷的冬天。
5、 选用洗洁精配合干布擦
根据老司机多年的驾驶经验,还有一种简单经济的办法,选用洗洁精配合干布擦,一般要求洗洁精兑水比例在1:5左右,先用海绵均匀涂抹在车内玻璃上,等干后就可以使用干布将水渍擦拭干净,保证不留水印。一般情况下,可以保证驾驶车辆在20个小时内车玻璃不起雾,其原理和喷洒防雾剂基本一致,但是效果不如其稳定。
除此之外,目前汽车市场的在售车型都会提供“后风挡加热”功能,开关按钮的指示标识大同小异,打开“后风挡加热”开关,一般会在一分钟时间可以使后车窗变得透亮。
当侧面的车窗起雾时,可以在打开空调冷风内循环系统时,同时打开一个单独的小出风口,这样可以让车侧窗除雾效果更加明显。
