问 刹车盘是不是需要更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-23 13:17 手动档五年十万公里,刹车盘是不是需要更换?怎么判断呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 通常情况下,只要刹车盘没有出现打磨无法修复的沟槽、不均匀磨损,都是没有必要更换的。 2021-03-23 13:18 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zxr_1205 关禁闭 已屏蔽 长城M4 作为刹车盘来说,也是具有一定的保养周期,一般是为6年或者10万公里,就应该及时进行检查,避免刹车盘性能下降从而对制动性能造成影响。更换标准:根据厚度进行检查作为刹车盘来说,盘面上分布着几个小坑,这些小坑通常代表刹车盘的磨损程度,如果发现小坑的深度达到1.5mm,也就是正反面的总磨损程度达到3mm,建议车主即使进行更换刹车盘。其次,听声音判断性能。车主可以通过日常刹车的声音判断刹车片好坏,特别是在刹车盘到了接近更换的时候,在轻轻刹车的时候会出现刹车片摩擦刹车盘的丝丝声或者较大的声音,如果发现这种情况,这时候最好检查和更换一下刹车盘的情况。 2021-03-23 13:20 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
