提车注意事项:
1 首先检查车辆出厂日期,玻璃生产日期,一般来说有数字和小黑点组成,数字代表年份,前面小点用7减,后面点数用13减,就是生产月份,轮胎磨损情况,轮胎生产日期,也是有一组四位数组成,比如4519,19代表年份,45代表第几周生产的。生产日期没问题,可以继续往下看,如果不合适也就没有继续检查的必要了。
2 检查车辆外观。最好是能在阳光充足的地方检查,漆面有无明显划痕,有无色差,把漆面当镜子用,看各漆面反射倒影是否均匀。检查一下刹车盘磨损是否均匀。检查车门结合处,引擎盖接缝,A/B柱拆开胶条,尾箱打开地板,盖查看是否有钣金维修痕迹。
3 检查各灯光。打开大灯,试一下远光,近光,频闪,左右转向灯,雾灯,雨刮器,各按键是否正常工作等等。
4 打开机舱盖,检查一下机油量,一般在上下刻度线之间就没问题,中间偏上比较好,有些车没有机油标尺,是中控显示的,可以省略这一步。检查一下刹车油量是否充足,然后启动发动机,听听发动机运行是否规则,有无明显杂音,检查防冻液,也是有上下刻度线,只要在这个位置之间就没问题,看一下机舱内部,有无明显油腻等等。
5 交接手续,随车给你的就是发票,合格证,使用说明书,保养手册等等,核对发票合格证车身铭牌上的车架号是否一致,前挡玻璃主驾下角处也有车架号。
总之提车检查也是比较漫长,不能操之过急,多听多看,希望提到自己满意的座驾。
共有条对话 >
