手动变速箱油和自动的一样?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-08 18:51
还有求解手动变速箱油可以终生不换,我想省一点钱,不想换油
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
通常情况下,自动档变速箱需要万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害:、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-06-08 18:51 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
二者的区别作用不同:自动变速箱油是专用的,它有两方面的作用:对行星齿轮组起到润滑、散热、清洁的作用,另一方面是作为液压传动的媒介——这一点是手动变速箱油所不具有的。性质差别:由于作用不同,手动变速箱油和自动变速箱油黏度有明显差异,手动变速箱油较为黏稠,自动变速箱油的主要作用是起到液压传动,因此流动性非常好,抗泡性能和空气释放性能也比手动变速箱油的要求更严。颜色差别:手动变速箱油大部分是浅黄色新油,使用之后颜色逐渐变深变黑。自动变速箱油大部分是鲜红色也有少数是浅黄色,使用后颜色逐渐变深,变成暗红色、红褐色。
2021-06-08 18:51 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
2021-06-08 18:51 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
不同变速箱使用的变速箱油是有区别的
