车子轮胎多久调换一次,调换的顺序是怎么样的?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-13 08:20
这项施工大家平时是怎么做的?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
几种情况的换位顺序:
  1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
 2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。
 3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
 4.前细后宽的只能左右更换。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-03-13 08:22 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
几种情况的换位顺序:
 4.前细后宽的只能左右更换。
2021-03-13 08:24 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,左前换右后,右前换左后就可以了。
2021-03-13 08:24 回复
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                         两万公里可以考虑对调换位的,轮胎换位的目的 就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,因为一般前轮磨损严重,换位要前后交叉换的
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的轮胎换位大概是在车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,换位的话一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是交叉对换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果轮胎没有偏磨,可以不换。 因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
通常来讲,每行驶1万公里轮胎换位一次,互换后最好做一次动平衡和定位。若四条轮胎新旧程度差不多一样,且花纹无方向,可采用交叉换位:右前和左后互换,左前和右后互换。 若花纹有方向性,采用前后互换:右前与右后;左前与左后。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以1万5-2万公里做一次四轮换位。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是对角线对换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下20000公里对调一次,前后轮子一样的话一般都是对角线调换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般会建议您每两万做一次轮胎换位,换位最好采用四轮交叉换位的方法。做完换位是不用做动平衡和四轮定位的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。   轮胎换位不是随便乱换。一般情况,将左后轮换到左前轮的位置,右后轮换到右前轮的位置,左前轮换到右后轮的位置,右前轮换到左后轮的位置。
