问 车子动平衡多久做一次,需要固定周期做吗?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-04 10:46
大家一般多久做一次?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般情况下,只要更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)后,都要做动平衡,而且有的个别车辆,因为使用时间过长,也会造成“动平衡配重块”脱落,会造成轮胎的配重平衡失衡。这种情况下,就需要做动平衡了。动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安。动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做。
2021-03-04 10:49 回复
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般来说,如果你的车子经常使用,而且跑长途较多,那么7500就可以做了,另外如果高速的时候方向盘抖动,也要检查是否要做
2021-03-04 10:49 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
东平府航方面的话如果没有动平衡方面的问题,一般是不需要重新来做的,或者说轮胎没有分离过,这个也不需要的。
2021-03-04 10:50 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     平时不需要做动平衡,但是只要轮胎和轮毂分离开再安上,就必须要做动平衡,因为轮胎在制造时就不均匀,厂家就会标上红点和黄圈,安装新胎时就要做动平衡,打或粘铅块,保证轮胎同心转动平稳
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个是可以在车子出现高速的时候刹车抖动的时候做一下的,要是没问题一直不用做的。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
不需要定期的,一般只要车胎扒下来过就要做动平衡了,一般是会单独收费,10元一次, 不过也要看具体店来的。
