高速上面扣六分的行为有哪些?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-12 18:15
知道的说说
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
首先,第一个,是在高速公路应急车道停车。咱们高速公路,无论是两车道的还是三车道在最右侧都会有一条应急车道,跟我们的高速行车道是用实线隔开。这条车道主要是为警察执行公务、工程救险、消防救援和医疗救护的车辆通过,正常情况下,我们的普通家用车是不允许在这个车道上行车。 但是,如果我们车子出了意外,是可以暂时停在应急车道避险用的。比如车子突然爆胎、方向盘转向失控了、刹车制动失灵了、或者车辆自燃等等这些不得不停车的情况下才能停靠在这个应急车道上。 如果你开高速,突然发现远处有个特别好看的景点,停在应急车道上,手机拍个照片吧,这是不允许的;或者矿泉水喝多了路上突然想尿尿了,停在这个地方解决一下吧,也不行;还有,如果开车实在太困了,我停到应急车道睡一会觉吧,更是不行的,被警察叔叔抓到和被电子眼拍到,直接是扣6分。 也就是说,所有只要不是因为车辆出现故障的情况下,都严禁停靠在应急车道,更不能在应急车道行车。因为,高速上的车速都非常快,如果你停在应急车道,会影响到一些特殊任务的车辆行驶,也很容易被其他车辆影响,或者发生事故波及到你,非常危险。 那不仅仅是在应急车道不能停车和开车,如果你在正常的行车道上开车的时候,突然停车了,车子停到正常车道不动了,这种情况也是非常的危险,直接扣6分。 第二种,高速上扣6分的行为是超速。因为基本只要是酿成大事故,一定跟超速有关系,所以对于高速上超速的处罚也是比较严厉的,如果时速超过限定时速的20%~50%,就是直接扣6分。 第三种,是我们家用车子乘坐人数超过了核定人数的20%,扣6分。也就是,我们平常家用的5座车,如果你坐了6个人上了高速,就要扣6分了。如果是7座车,你多坐了2个人,也会被扣6分。 第四种,是疲劳驾驶,如果连续4小时开车没有休息,开车的危险性就会增高,所以,规定,只要连续驾驶超过4小时就是扣6分。 第五种,是在这种大雾天气,能见度非常低的情况下,如果在高速公路上不按照规定行使,也是扣6分。那怎么叫按规定行使呢?主要是这样几个,打开近光灯、日行灯,如果有雾灯的要打开雾灯,甚至能见度非常低,低于100米的话,还要开启双闪。 另外,我们开车的速度也不能过快,像能见度100米的话,最多也只能开到40公里/小时。 其实,我们交通法规定的这些扣6分的行为,有些规定的比较清晰,但有些是比较难取证的,比如,怎么才算疲劳驾驶?你如何判断他超过了连续4小时开车没休息呢?等等,可能会免于处罚,即使如此,咱们也要把这些当成我们自己的警示,不要抱有侥幸心理,高速驾车有时候事故就是在一刹那之间,扣分是小事,生命安全永远在心中要有一根红线。
2020-09-12 18:17 回复
