请问轮胎的侧面被割破了皮没有露帘线是否需要更换?
晓风残月11
0浏览 · 2019-12-02 20:24
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个看具体情况吧,如果不是很严重没有必要更换,当然如果稍微深一点就需要更换了,建议你发一个图片上来嘛,供大家参考一下,好判断,
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
轮胎的侧面被割破了皮没有露帘线 跑高速肯定更换
建议到上图让车友帮你参考以下
2019-12-02 20:25 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
2019-12-02 20:30 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
车辆的轮胎好坏其实涉及到乘客的安危,有车主会有疑惑,新轮胎侧面2毫米深划伤,轮胎侧面划伤没露线不用管吗?其实轮胎侧面伤口深度超过3毫米才可以用热补,这样暂时还是不用的。
但是不排除存在着一定的安全隐患,所以要做好检查工作,防范于未然。可以扒开轮胎的伤口,如果看到白色的东西即帘线,代表深度已割到帘线,建议更换轮胎,如果没有看到白色帘子线,一般问题不大。还有划伤的轮胎千万不要换到后轮,会很危险。道理很简单,如果伤口破裂,后轮没气了,车辆行驶时一般驾驶者很难察觉,车子很容易甩尾造成事故。如果前轮没气,车子跑偏,紧握方向盘可以控制住车子,所以也要定期检查胎压。
其实轮胎划伤后要判断是否影响到使用,正确的做法是到正规的轮胎店由工作人员检查后再判断,轮胎的以下情况是不可以修补的:
1、胎侧不可修补。
2、胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米。
3、如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等。
4、其它异常情况不可以修补。例如:如果能从轮胎上看出有缺气行驶的痕迹(比如胎侧有碾压痕迹、气密层起泡等),不值得进行修补,因为轮胎结构可能已经被破坏而不能再使用了。另外,有些损坏已经造成轮胎不能继续使用的话,就需要更换轮胎了。
2019-12-02 20:30 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
看样子问题不大的,划口小于1mm应该没有什么影响的,平时多观察使用。
