问 熄火后,车后面底部有间歇砰砰声,正常吗?
xzwwlz
0浏览 · 2025-05-14 11:54· 发布于江苏
15款楼兰智尚版,目前八万多公里,这两天发现熄火以后,好长时间内每隔半分钟左右 车底后部都会有“砰”的一响,不是很大但是清晰可闻,这个问题大家遇到过没 可以解决吗?谢谢。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
    2025-05-14 12:01 来自浙江
    山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
    宝骏560
    车辆后面底部有间歇性的异响。先考虑车辆油箱里面的汽油蒸汽过大。这种情况需要检查呀,更换车辆的碳罐和碳罐电磁阀。
    然后就是车辆后部的排气管热胀冷缩发出来的声音,这种情况如果是排气管发出来的声音属于正常现象,没有任何问题。
    2025-05-14 12:02 来自山东 回复
    杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
    宝骏730
    通过你描述的问题来进行分析,车辆熄火以后每隔半分钟左右底盘会出现这个砰的一声 出现这个声音的话,不排除我们这个燃油箱蒸发排放系统排放电磁阀工作导致的这个声音导致的这个声音出现,这个都是属于正常的,不用维修
    因为现在天气比较热,燃油箱如果燃油加的比较多的话,内部燃油蒸气比较多,需要进行这个通过电磁阀进行排放油箱里面的燃油蒸汽,燃油排放电磁阀工作的时候都会产生这个声音
    2025-05-14 12:02 来自浙江 回复
    成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
    长安欧尚X5
    建议检查排气管、底盘部件,也可去4S店或汽修厂诊断解决。
    2025-05-14 12:03 来自四川 回复
    有车小张 关禁闭 已屏蔽
    御风
    只要没有什么报警灯,不影响你的驾驶,不用过于担心。
    2025-05-14 12:16 来自山西 回复
    老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
    名图
    如果楼主的行车电脑没有报故障码的话,那就不用担心车子出了故障。这种没有报故障码的情况下,熄火产生的异响,大概率是汽车的排气管热胀冷缩产生的响声,是一种非常正常的物理现象,楼主不用过分担心。
    答车有理 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H5经典
    15款楼兰熄火后车底砰砰响大概率是排气管或者三元催化器热胀冷缩的正常现象,尤其跑完长途或者激烈驾驶后更明显。要是声音特别大或者伴随底盘抖动就得检查排气管吊耳是不是老化了,不过你这情况听着像金属冷却声,不用太担心。
    2025-05-14 14:52 来自河北 回复
    A09510 关禁闭 已屏蔽
    比亚迪S6
    金属热胀冷缩的声音
    2025-05-15 08:59 来自江苏 回复
