现在8万多该做那些保养了?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-02 21:17
跑了8万公里了,该做那些保养了?哪些项目需要进行保养或者更换啊?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  交换变速箱油,清洗油路,火花塞也可以更换了,机油空气滤汽油滤,还有刹车都需要检查保养了2017-01-26
2021-06-02 21:17 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般情况下汽车在6-8万公里的时候,就需要做第一次的大保养了。保养内容如下:1、换一些机油,机油滤芯,空调兑现,和空气滤芯,要看汽车本身的堵塞情况,如果不堵塞的话,可以不换。2、火花塞,正常汽车来说,火花塞的寿命是3万公里,而铂金的要好一些,还要在6到8万公里,自然吸气发动机,原车的火花塞,一般在6万公里时都会建议更换。3、变速箱油,手动变速箱油都是在6万公里时进行更换的,自动变速液,要开到6到8万公里,而如果在一线大城市,更换的时间则要提前。4、刹车油,刹车油它比较容易吸收,而只要刹车油的吸水率超过2%,那在刹车时都有可能产生刹不住的现象,这个也要去专业的地方检测一下,如果在正常范围之内的话,就不用进行更换。5、轮胎,轮胎的老化时间一般都是五年,大概也就是7万公里左右,所以在6万公里时就要检查轮胎是否已经磨损到安全线,如果已经磨损到了一定程度,就需要更换轮胎了。
2021-06-02 21:18 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
2021-06-02 21:21 回复
