问 求问各位刹车油多少公里更换得?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-16 09:22
大家都多少公里开始考虑的?一般情况,刹车油大家是多少公里更换的?
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
您好!刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
一般来说汽车刹车油是两年或四万公里一换,以先到为准原则,但最好还是参照厂家的保养手册进行保养。
2021-04-16 09:23 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般两年四万公里更换一次,但这不是绝对的,刹车油主要看含水量的,达到标准就要更换的。
2021-04-16 09:23 回复
小黒人 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-16 09:24 回复
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般建议3万公里左右更换一次,平时在保养过程中可以通过专业的仪器检查一下刹车油的状态。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
刹车油更换:通常来说刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
    果树99 关禁闭 已屏蔽
    当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
      彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
      宝骏560
      楼主你好,车辆刹车油一般是使用三年之后需要测试一下含水量,还有看看油的浑浊程度不符合标准,就需要更换
      江大锤 关禁闭 已屏蔽
      奇瑞QQ3
      正常情况下刹车油应该3万公里的时候就应该更换一下,平时也要多检查一下。
      名字297662 关禁闭 已屏蔽
      捷达
      姚队 关禁闭 已屏蔽
      福克斯
                           一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
      GX369 关禁闭 已屏蔽
      楼兰
      现在车辆都是使用长效刹车油,车辆行驶20000公里做一下刹车油含水量测试,没有问题继续使用即可!
      可人景深 关禁闭 已屏蔽
      宝骏510
      制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。
      Zip3 关禁闭 已屏蔽
      一般来说的话就是两年或者是四万公里左右的时候去更换一次的,大部分这样
