问 按公里吗?刹车盘更换有什么标准吗?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-15 13:42
刹车盘的更换标准是多少公里,还是说只要看磨损情况来?
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
  刹车片的更换标准主要是根据刹车片的厚度和刹车盘的磨损情况来确定,还有就是根据车辆所行驶的公里数来确定,由于各款车的标准有所不同,一般是4-6万公里时,注意定期进行检查。
2021-03-15 13:44 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
更换三套刹车片就要更换刹车盘,刹车片4万公里进行检查更换。刹车片是易损件,根据车主的行驶习惯决定刹车片的更换周期;车辆刹车片厚度磨损至原来的1/3就需要更换,如若不及时更滑刹车片会导致车辆刹车失控,影响行车安全。以下是刹车片的更换方法:1、在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度,假如制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出;2、准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花;3、用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,假如有则进行下一步的更换;4、由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响;5、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕;6、安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内;7、换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。
2021-03-15 13:44 回复
多彩小鱼 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘一般是跟着换刹车片的频率来更换,鼓刹一般是换两套刹车片,换一次刹车盘就好
如果是碟刹,那么可以1/3的比例更换就好
2021-03-15 13:47 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车盘是根据具体的磨损情况来决定是否更换的,正常来说更换两次刹车片就更换一次刹车盘。
